DEFORM的参数设置很令人头痛!
浏览:57373 回答:6
DEFORM的一些参数跟我们传统理工科的习惯很不一致,导致建模、模拟的时候经常会莫名的出错,而且很难找出问题出在哪里!
比如:(1) 边界条件设置(BDRY)中的压强(pressure)——按照我们的习惯,施加在面上的应为压应力(因为是压强嘛),如果想设置为拉应力的话,要取负值;可在DEFORM中却是相反的。不信你建个简单的立方体模型,上下面加压(正的值),模拟结果很明显是物体被拉长了!
(2) 旋转方向设置——如果从旋转轴的箭头方去看,我们通常以顺时针为正;可是在DEFORM中是反过来的!而且有的时候你选了轴,可在用系统选定旋转中心点后(俗称小绿帽),刚刚选好的轴会更改,本来你选的-X,它有时会变成+X(很奇怪!),出现这种情况只能通过正负值的设定来改变旋转方向了。特别是在轧制、旋压加工的时候,千万要看准工作辊旋转方向!
(3)边界条件设置(BDRY)中的力(force)——这地方的正负值仅仅是决定方向的,更值得注意的地方是:有时候你设置的拉力或张力在生成DB文件的时候不写入的(可能是DEFORM有个许可范围,你设置的值溢出了),也就是说你的边界力是没有加上去的,模拟的时候为零。还要注意,你输入的力值是加在每个所选的节点上的,举例:你想在面上加载100kN的力,面上节点数为100,这时你在力值的输入窗口所写的值应为1kN。
类似的细节问题还有很多,一不小心或稍有不熟悉就可能出问题,而且很难排查出,最伤人了!就像战场上被狙了,可敌人在哪都不知道,死的郁闷至极:+ !
(6)
yunshuichanyu
用ansys做这个不错 挺方便的:)
2012年11月21日
flanker1023
CAD规则旋转方向都是逆+,顺-,就是四楼说的右手定则。deform界面确实和一般的CAE不太一样,本菜刚入门,头疼地很。
2012年11月5日
78256837
嗯嗯。。深有同感啊,我模拟一个轧制的例子。。改来改去都不符合实际,真的是整死我了
2012年10月8日
fuj
正应力—拉、负应力—压是常识呀;旋转方向的判别采用右旋定则,即右手握住旋转轴,大拇指伸直与旋转轴正向一致。
2012年9月18日
wuguohong8
刚学有好多的东西搞不懂,,太复杂了,,参数太多了
2012年9月12日
shtddz
楼主说的很对 有时候对例子做了 出错了 不知道那里的问题
2012年6月29日
