hypermesh的几个问题
浏览:180551 回答:2
一共四个问题:1、显示精度的问题: 有时候导入模型的时候,由于显示精度不够,那个孔或者圆弧的显示都是一段一段的。这个要在哪里设置才行呢?2、选点的问题 有时候用鼠标选点的时候,怎么点来点去点不上。在设置里面有个pick up tolerance,但是那个貌似没法改,一改又恢复成零了。3、面分割的问题 在用点投影到线,来分割面的时候,显示,unable to find common surfaces ,但是明明是在一个面上的点和线,不知道是怎么回事呢?4、在旋转复制或者平移复制的时候,如果是要复制很多份的话,有没有什么快捷的方法啊。貌似里面只有一个个复制的。 这几个是我在用hypermesh时候遇到的几个主要问题,还请高人指点,如果能解决我的问题,可以追加分的。
我来帮他解答
非我锐特
第一个问题,导入的时候可以点开下面的import option ----clean up tol 变为 manual 再在后面输入一个更小的数字就好了!复制多份的时候,如果这个东西要用到好多次,可以建立一个SET, 在ANALYSIS中的entity set
2012年8月20日
评论 点赞 1
uwdream
第二个问题 点住鼠标左键 出现 一个小方格 就可以选中任意线 选中的线高亮显示 这样就可以选取线上 任意点
2012年8月25日
