请教有关于PRO/E软件中,模型装配问题?
浏览:44899 回答:2
请教pro/e的高手,模型装配中的各种约束如何恰当的使用,虽然懂,但是就是觉得没有找到方法,故总是无法把所画的零件完整的装好,懂得老师请您不吝赐教,万分感谢!!!
sacus
这个还是先学习下proe装配的具体操作,如果后期不做机构仿真的话就没必要选择销钉什么的连接方式,零件定位可以以约束的自由度数为检验方法。
2012年5月15日
perfect19860210
一般我是这样的一个思路,首先把第一个零件加进来,按照缺省放置好。以后的零件,如果有轴那么优先使用轴对其装配,因为这样相当于两个面对齐。其次就是使用一些系统自带的默认面(比如系统自默认的front\left)等等,最后如果还没有完全约束再使用自己创建的面。其实装配的问题,要根据自己的几何决定使用何种方法装配。具体问题具体分析吧
2012年5月15日
