求助,关于定义物体在槽中运动的问题,急求帮助,在线等
浏览:58813 回答:2
小弟在solidworks中画了如下零件
想让轮上的突起物
在槽中运动,现在只定义了接触,但是仿真运动之后,发现速度曲线错了,是不是应该添加点线副或者线线副?但是我想添加的时候却发现由于槽是用solidworks画的,轮廓曲线是分段的,没法选择完整的曲线,所以没法定义线线副,请问这种情况该怎么办?
董旭
恩 楼上说的对 有时候在转换格式的时候有些数据会丢失,比如线,要不你在模型上画曲线试试,应该不好画
2012年11月22日
有点文化
直接用接触模拟,刚体与刚体接触
2012年11月19日
