滞回曲线承载力较低,还出现二次上升段?
浏览:2767 回答:2
在ABAQUS进行拟静力模拟,调了本构还是找不到滞回曲线一开始承载力低,下降段之后又出现二次增长,附图为试验和模拟对比
恳请指点,谢谢!
贺端
老哥解决没有,我现在也遇到这个问题了
2023年8月12日
krystal1
建议说的详细一些,模型可以调整的东西太多了,从几何建模开始检查吧,比较重要的有材料本构、边界条件以及相互接触,本构的话我不知道你做的什么结构,像我做钢混结构的话,本构既可以调整钢材的还可以调整混凝土的,感觉影响都很大。
2021年4月11日
