hypermesh划分完网格后,赋予solid单元属性,但是导出的k文件中出现了很多shell单元? 125
浏览:2302 回答:5
hypermesh划分完网格后,赋予solid单元属性,但是导出的k文件中出现了很多shell单元,新手入门,原理不太清楚,求解答
(4)
狸叔
看你怎么画的网格,如果是2d网格生成的体网格,那需要删除。
2021年3月26日
评论 点赞 3
CAE_LJX
可能是划分3d网格的过程中先进行了面网格划分,忘记删了吧。
2021年3月25日
已采纳 评论 点赞
憶森
检查几何模型里面有没有没定义的2d结构,这些很可能是导致shell单元的罪魁祸首
2021年3月25日
已采纳 评论 点赞
略微
hypermesh里检查一下有没有2d网格
2021年3月25日
已采纳 评论 1 点赞
