请问:abaqus怎么给模具一个预热温度? 10
浏览:2032 回答:1
如下图,在模具上铺放了三层复合材料预浸料,经过热压成型,请问该怎么考虑使模具在一个特定的初始温度120℃下时材料的成型的模拟?已知材料的初始温度是室温,模具被加热到120℃,成型完成以后,撤掉模具的加热,材料在模具上和模具一起冷却至室温,然后脱模。
方法1:材料初始预定义场20℃,模具初始预定义场120℃,但是这样设置以后没办法给模具降温;
方法2:材料模具整体预定义场20℃,在第一个载荷步给模具加上一个温度边界条件120℃,在最后一个载荷步不激活此温度,处于inactive状态,使模具材料自然对流冷却。请问这个是对的吗?
探索皓
预定义场
2021年3月27日
评论 点赞 2
