ansys中粘结问题? 500
浏览:1973 回答:4
如果想要把建好的几何模型,或者从外部导入的几何模型,粘结起来,只能用aptn,all命令吗,这个命令经常出错,提示布尔运算失败,要求修改容差,可修改容差后并不能解决问题。aglue,all以及aovlap,all也会出现类似的问题。
Super Pantsu
这个问题主要是因为外部建模软件精度问题,你用的什么软件建模?
2021年3月26日
北风秋末
图片内容,boolean operation failed. try adjusting the tolerance value on the BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance. model size(current problem)2.178346e+001,current BTOL setting 1.000000e-005, minimum KPT distance 2.781080e-004
2021年3月26日
北风秋末
图片模糊再传一次
2021年3月26日
