手机跌落仿真,四面体单元使用C3D4和C3D10M,得到的初始动能不一样? 200
浏览:2662 回答:3
手机跌落仿真,壳体划分四面体单元,采用一阶单元和二阶单元计算得到的初始动能不一样;
1.2m高度跌落,四面体单元使用C3D10M提交计算得到的初始动能1475mJ,C3D4得到的是2075mJ;
根据动能的理论计算公式Ek=(M*V^2)/2,C3D4得到的动能更接近理论值,请问是怎么回事呢
yunduan082
不应该出现这样的情况啊,检查下模型
2021年3月26日
评论 点赞 2
cssuzhicai
重力势能转化为动能,重力势能等于mgh,就看你的m对不对
2021年3月31日
TechmanLXS
初始的动能只跟速度和重量有关。就检查,模型的设置,速度,材料密度,速度的set集对不对
2021年3月29日
已采纳 评论 点赞
