ansys/ls-dyna加载问题?
浏览:1698 回答:2
用ansys/ls-dyna做钢梁的爆炸分析,我在钢梁的上翼缘上加了一个垫块,要在垫块上加集中荷载,我想问一下这个集中荷载加载时,应该加在垫块的整个上面的节点上,还是选择这个面的其中一个荷载。
在定义钢梁和刚性垫块之间的接触,最好用什么接触呢?有哪位前辈能给一下这个接触的k文件呢?
谢谢,求前辈帮助
蓝牙
采用怎样的加载方式,取决于你实际试验的加载方式, 如果从计算收敛的角度看,加载整个面上无疑会更好!  至于接触, 我觉得大多数接触类型都没有问题,如果涉及到接触面失效,加eroding 相关接触卡片,或者 automatic 类别的都是可以的,具体情况具体分析
2021年3月28日
评论 1 点赞 1
