请教一下关于阻尼的事情?
浏览:2117
目前在振动力学学阻尼,在结构阻尼中,在共振频率下阻尼损耗因子=2*等效阻尼比,这个关系是清楚的。
但是书上说结构阻尼的损耗因子与频率无关,只与材料与结构相关,问题是,每个共振频率下等效阻尼比一般是不相同的,这不是矛盾了吗?
如果损耗因子与频率无关,频率变化下损耗因子应该不变,而等效阻尼比却和不同共振频率相关,两者怎么可能相等呢,一个量不随频率改变,一个却随着频率改变。
