Ls-dyna预计计算时间1000多小时,请问该如何解决?
浏览:3516 回答:12
终止时间,d3plot输出时间设置如图,但预计计算时间要1000多小时,且结果文件夹里的输出文件不变,请问该怎么解决? 模拟的内容是炸药在岩石中的爆破,用了流固耦合
(9)
clientprogram
*Control_Timestep中第五个数改为-1.1e-7。不行就-6,-8试试。
2021年4月16日
评论 点赞 1
浩雨
可能是流固耦合建模出现问题了,或者是材料单位制
2021年4月6日
Genpaul.Li
最小单元尺寸控制了嘛
2021年4月3日
幸福里8号
减少单元数量,增大时间步长,增加计算核数,增加质量缩放
2021年4月1日
CUI10200
如果网格没有太大问题的话,检查下有无初始穿透。看看输出的面面接触的接触能是不是负的。
2021年3月30日
归一
爆破的时间步长用0.67
2021年3月30日
小翼10
小尺寸网格调大一点,加载速度适当提高(不是所有问题都适用这一条),多核
2021年3月30日
憶森
另外还可以优化网格,减少网格数量。
2021年3月29日
评论 2 点赞
憶森
电脑硬件够用的话建议开启多核运行,如果硬件配置差就换电脑。
2021年3月29日
