ABAQUS UEL材料局部坐标系如何定义? 20
浏览:2417 回答:2
复合材料纤维为各向异性材料,材料方向随单元位置而变化,自编的uel中计算纤维的全局柔度矩阵的时候,需要用到转轴公式,ABAQUS传入uel的参数中又没有全局坐标和材料坐标相关的,应该怎么在uel中获得转轴矩阵?
借风一尺
自己定义铺层角度,并把它作为一个材料参数,然后计算T矩阵,就可以得到任意铺层角度的柔度矩阵了呀,在程序里搞定就行了!
2021年3月30日
SnowWave02
如果传不进就只能在uel根据单元的节点信息自己计算一下了
2021年3月30日
