ANSYSWorkbench未保存情况下使用SystemCoupling模块继续计算瞬态流固耦合? 100
浏览:3694 回答:2
各位技术邻的朋友们,我发现在ANSYS Workbench在使用System Coupling模块计算瞬态流固耦合时,如在计算途中退出未保存(如计算机断电),将不能在断点处继续计算流固耦合。
也许有人会提到Restart功能,但我发现这个功能无法应用在System Coupling模块上。在进行计算之前,我将FLUENT和Mechanical Transient Structure的自动保存和Restart点保存都设置为了每步保存一次。当ANSYS Workbench瞬态流固耦合出现未保存退出后,接下来我是这样做的:
  1. 设置FLUENT再启动,我进入"File->Solution Files..." 后,进入solution file list窗口,但当我点read时,发现FLUENT根本就没有反应,当我点recover missing solutions...时,可以看到一群dat文件,但如果选择其中的一个,会报错 "File not found"。因此,我使用"File->Import->Data..."选择最后一步的dat文件。
  2. 设置Mechanical Transient Structure再启动: 如果退出ANSYS Workbench未保存,则所有的结果文件将会存放在_ProjectScratch文件夹,我将其中的所有文件复制到\dp0\SYS\MECH路径下,再用solution->tools->read result files读取rst文件,将Restart点设在最后一步。
  3. 设置System Coupling再启动失败:我在Analysis Settings中的Coupling Initialization里想选择再启动步,但是只有一个选项Program Control而没有任何restart选项!明明该有的所有关于Restart的相关文件都在\dp0\SC\SC\SyC里啊!为什么在System Coupling模块中就不能设置Restart了?如果我执意要用默认选项update System Coupling,将会报错:
    Participant Solution 1 encountered a fatal error. Message: The Mechanical beginning time 0.4 is different from the system coupling service beginning time 0.  This may have been caused by changes made to the Mechanical setup or upstream data. Please do not save the project if you would like to recover to the last saved state.
请问各位朋友,如果使用ANSYS Workbench中的System Coupling模块计算瞬态流固耦合时中途断电未保存就退出了,怎么接着断电之前的内容接着算呢?
big show🍍
能不能先取消耦合关系,然后fluent和mechnical单独读取同一个时间的数据,最后再将fluent和mechnical与system copling 建立耦合关系,update更新接着计算?
2月25日
🤔🐑🐑_3333
你好,解决了吗?我经常遇到这个问题😩
2023年5月17日
