dyna计算报错,重复的点如何删除? 20
浏览:2170 回答:2
我用find找到这些点后,然后用点击save found ,在删除点的操作里将其删除后,还是报这个错误。求高手指教,是我删点的方式错了吗?还是说不是删点的问题?(用的软件是Hypermesh)
归一
一个个删是不现实的,可以试试进入节点编辑页面选择删除无单元依靠的点
2021年4月1日
