Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ansys如何模拟多脉冲激光烧蚀? 50
浏览: 2929 回答: 3
我想请教一下诸位大佬,ansys里在已经对材料进行了一次单脉冲激光烧蚀后,如何让材料自由散热一段时间后,进行第二次单脉冲的激光烧蚀?以此达到模拟多脉冲激光的效果。如果考虑到热应力的作用,是否可以让材料每受到一次激光作用,就分析一次热应力情况,在具有残余应力的情况下受到第二次激光作用?
附上命令流,望各位大佬不吝赐教。
fini
/clear,all
/filname,therma
/prep7
qhwd=550 !K
nengl=200e-6
banj=50e-6
shij=1e-9
SHASI=qhwd-279
jisuancs=10
et,1,55
mp,ex,1,25e9
mp,prxy,1,0.1
mp,alpx,1,7e-5
mp,c,1,1982
mp,kxx,1,0.8
mp,dens,1,1800
rect,0,0.1e-3,0,-0.1e-3
rect,0,banj*1.1,0,-banj/4
aovlap,all
esize,0.2e-6
asel,,loc,x,0,banj*1.1
asel,r,loc,y,0,-banj/5
lsel,,loc,y,-1e-9,-banj/5+1e-9
lesize,all,,,90
amesh,all
alls
esize,2e-6
amesh,all
!下面是定义function,名称为reliu
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNC_C1
*DEL,_FNC_C2
*DEL,_FNC_C3
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'reliu'
*DIM,_FNC_C1,,1
*DIM,_FNC_C2,,1
*DIM,_FNC_C3,,1
*SET,_FNC_C1(1),nengl
*SET,_FNC_C2(1),shij
*SET,_FNC_C3(1),banj
*SET,_FNCCSYS,0
! /INPUT,aa.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,19,1,,,,%_FNCCSYS%
! Begin of equation: 2*nengl/shij/3.1415/banj/banj*exp(-2*{X}*{X}/banj/banj)
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)%
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), %_FNC_C2(1)%
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), %_FNC_C3(1)%
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 2, 0, 0, 17
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 17
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),   0, -1, 0, 1, -2, 4, 18
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -2, 0, 3.1415, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 4, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 4, 19
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -2, 0, 1, -1, 4, 19
*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -3, 0, 1, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, -4, 0, 1, -1, 2, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,11,1), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,12,1), 0.0, -3, 0, 1, -4, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,13,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 3, 2
*SET,%_FNCNAME%(0,14,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 3, 2
*SET,%_FNCNAME%(0,15,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 4, 19
*SET,%_FNCNAME%(0,16,1), 0.0, -3, 0, 1, -1, 4, 19
*SET,%_FNCNAME%(0,17,1), 0.0, -1, 7, 1, -3, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,18,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,19,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: 2*nengl/shij/3.1415/banj/banj*exp(-2*{X}*{X}/banj/banj)
alls
/solu
antype,trans
NROPT,FULL
ic,all,temp,20
*do,I,1,jisuancs
esel,,live
nsle,s
nsel,r,ext
nsel,r,loc,x,1e-9,banj
nsel,u,loc,y,-0.1e-3+1e-9,-0.1e-3-1e-9
cm,zaihen,node
esel,,live
nsle,s
nsel,r,ext
nsel,r,loc,x,1e-9,-1e-9
cm,nodeee,node
n11=node(0,0,0)
cmsel,,zaihen,node
nsel,a,node,,n11
cm,jiazai,node
sf,all,hflux,%reliu%
alls
time,shij/jisuancs*i
alls
solve
esel,,live
nsle,s
cmsel,r,jiazai,node
sfdele,all,all
esel,,live
cm,lins,elem
*get,nmax,elem,,count
*do,kk,1,nmax
cmsel,,lins,elem
*get,nmin,elem,,num,min
n1=nelem(nmin,1)
n2=nelem(nmin,2)
n3=nelem(nmin,3)
n4=nelem(nmin,4)
alls
temp1=temp(n1)
temp2=temp(n2)
temp3=temp(n3)
temp4=temp(n4)
nmm=(temp1+temp2+temp3+temp4)/4
*if,nmm,gt,SHASI,then
ekill,nmin
*endif
cmsel,,lins,elem
esel,u,elem,,nmin
cm,lins,elem
*enddo
! *endif
alls
esel,u,live
cm,ekill%i%,elem
*enddo
FINI
/PREP7
ETCHG,TTS
/SOLU
nropt,full
alls
ealive,all  !激活所有单元
NSEL,,LOC,Y,-0.1e-3+1e-9,-0.1e-3-1e-9
D,ALL,ALL
*do,I,1,jisuancs
*if,i,gt,1,then
cmsel,,ekill%i%,elem
ekill,all
*endif
alls
LDREAD,TEMP,,,shij/jisuancs*i,,therma,rth
solve
*enddo
ANSYS 热结构仿真
全部回答 (2)
大龙猫🐱 2021年4月22日
具体问题具体分析
2021年4月22日
评论 点赞 1
憶森 2021年3月31日
用Apdl生死单元
2021年3月31日
相似问题
查看全部
  • 求助,SLM仿真生死单元问题? 暂无回答
    请问各位大佬,我在模拟两层铺粉的SLM加工过程时,将上层单元杀死后,在计算第一层的过程中上层相邻死单元依旧传热,图中黑线上方为杀死的单元,明显看到发生传热,这是怎么回事 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1
  • 关于ansys模拟增材制造的问题? 3个回答
    请教大佬们,我是做SLM仿真的,在模拟过程中我发现我得到的温度场始终是这样的圆形,而不是文献中这种类似慧星状的结果,是不是因为在循环加载过程中前一步计算的温度场结果没有被后一步继承,应该怎么解决,附上命令流求大佬们指导一下 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,
  • ansys模拟双椭球热源加载温度过高的问题? 6个回答
    请教大佬们,我是做SLM仿真的,我利用下面的命令流计算得到的温度场温度很高,系统直接提示超过阀值无法运算,不知道到底是哪里的原因,附上命令流求大佬们指导一下 finish /clear /prep7 /unit,si et,1,solid70 !****材料属性设置**** et,1,solid70 mptemp,1,20,200,400,600,800,1000 mptemp,7,1200,14
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
