ABAQUS 中Time increment required less? 20
浏览:2119 回答:4
ABAQUS 中Time increment required less?的图1
当设置pressure为85,000时,job会出现completed,设置为850,000时,就会出现Time increment required is less than the minimum specified 的问题。这是为什么呀,就增大了力,出现这个问题应该如何解决呢?
素钗_XFEM
应该是求解不收敛了吧,可能是载荷太大发生了较大的变形。只是推断,信息太少了
2021年4月4日
评论 3 点赞
