ABAQUS中能否用粘聚力接触定义线面的之间的接触呢? 100
浏览:1705
各位学术大牛们  我现在做的是一个网格筋与一块板的粘结滑移模拟
网格筋部件我通过三维-线的方式建模 板部件我是通过三维实体壳的方式建模
我想用粘聚力接触定义两者之间的接触面
常规的粘聚力接触都是用于面与面之间 请问下粘聚力接触能用于我这种模型中的线-面接触吗
如果能行的话 还请各位大大传授点接触设置中的心得
如果不行的话 也请各位大大提提可以解决的办法
大家也可以私信我,谢谢拉,下图为网格筋。
