如何根据Abaqus子程序的S DV状态变量,确定材料属性中,Depvar 的填写数值? 10
浏览:2009 回答:1
如图所示,调用子程序时,往往需要在材料属性中输入Depvar的数值,一个是状态变量的数量;二是控制单元删除的变量数。经过试算,确定这两个数会影响计算的结果,甚至计算失败或无效。 请问如何根据子程序,确定这两个数,特别是,控制单元删除的变量数??? 求各位同行、老师予以指导,在此深表谢意!
静默的无线电
depvar的数量必须大于等于你实际用到的状态变量个数
2021年4月7日
已采纳 评论 点赞
