abaqus是怎么定义板材各向异性主轴的?
浏览:1995 回答:4
比如一个各向异性板材,在轧向和垂直轧向性能和拉伸曲线肯定是不一样的。如果我用hill48屈服准则,那自然是以轧制方向的应力应变关系作为基准的。我的问题是abaqus系统是怎么定义哪个方向是轧制方向的呢?
(4)
北望逸尘
要赋予你的材料坐标系,这样才能确定主方向是哪里,不然软件不知道你材料的主方向
2021年4月11日
已采纳 评论 点赞 1
元来是你
在section里定义材料的局部坐标系。
2021年4月8日
已采纳 评论 点赞
静默的无线电
设置材料坐标系
2021年4月7日
已采纳 评论 点赞
憶森
把另外一个方向的属性定义了和其他某一个方向相同
2021年4月7日
已采纳 评论 点赞
