请问ABAQUS工字钢的加劲肋关于腹板、翼缘之间是如何模拟连接的?用tie接触可以吗? 200
浏览:2062 回答:13
请问ABAQUS工字钢的加劲肋关于腹板、翼缘之间是如何模拟连接的?用tie接触可以吗?的图1请问ABAQUS工字钢的加劲肋关于腹板、翼缘之间是如何模拟连接的?用tie接触可以吗?的图2
(5)
1点
如果不考虑焊缝破坏可以直接采用Tie接触, 如果考虑焊缝的起:的强度破坏建议将焊缝单独建模,然后将加劲肋与翼板和腹板用Tie接触
2021年4月15日
评论 2 点赞
遇见拉格朗日
可以建立为一个整体的模型,在part模块里完成建模工作。
2021年4月13日
Super Pantsu
加劲肋建模时,可以建立贯穿工字钢截面的钢板part,再装配中用布尔操作合并(保留边界),既达到共节点的目的,保留的边界还方便网格的划分。用tie方法连接的话,个人理解连接处刚度会偏大一些,但连接处本来就是焊接,截面会稍大,所以个人认为tie方法也是可以的。
2021年4月13日
北望逸尘
不考虑哪里的焊接问题,就做成一体的,不要用tie约束了,相交的地方共节点
2021年4月10日
评论 6 点赞
郑钧 Adam
完好連結的話,用TIE拘束應該是沒問題
2021年4月10日
