abaqus壳和实体无法识别接触如何解决? 20
浏览:2317 回答:4
部件:上下纸蜂窝为壁厚0.2的shell,中间为厚度0.4的solid;
材料:所有都是一种材料,各向同性;
分析步:通用分析步,初始0.1,最小1e-9;
接触:无法检测到任何接触面,手动添加接触面是否有效呢?除了把shell改成solid,还有其他好的方法吗?
荷载:底部是固端,顶端施加位移荷载。
不懂为什么这个模型总是不收敛!!求求大佬救救毕设!!!
北望逸尘
你是用壳体的孤立边和实体做接触吗,这个不可以的,需要采用别的方式
2021年4月11日
评论 点赞 1
SnowWave02
没接触是不是真的网格太大了?确保壳的网格在体的表面要有节点
2021年4月11日
郑钧 Adam
這個問題接觸行為看起來很單純,用通用接觸或是接觸對應該都可以做。另外 不收斂的原因很多,從可视化模塊用Job diagnostic檢查一下不收斂發生的位置。
2021年4月11日
