金属冲击碰撞过程中的失效点如何判断? 200
浏览:2034 回答:4
各位同行:
 我们在进行金属材料冲击碰撞仿真过程中是如何确定许用应力呢?
一般地,我们是根据材料的抗拉强度去判定,但是,我有个疑问:这个抗拉强度是个工程应力值,真实应力值应该比这个值大,用这个值判断是否偏于保守
蓝牙
你这个问题比较复杂,对于金属,一般用Mises应力也就是等效应力作为失效判据,如果是准静态行为采用单轴拉伸和压缩实验可以得到对应的失效等效应力! 但是对于撞击,就涉及到应变率硬化,关于这类问题,前人已经都考虑了,开发出比较经典的本构模型,例如JC本构,失效应力要比准静态条件大出许多!需要做SHPB实验。 当然还有温度软化因素,如果你想考虑的更加全面的话!
2021年7月5日
评论 点赞 1
ManYi_4965
如果你用过LS-DYNA计算就知道,不少可断裂的材料都是通过应变来设置的,比如应变达到0.2,发生断裂
2021年6月30日
评论 点赞 1
才识有余
一般认为在高应变率的情况下,拉伸的强度就是极限断裂强度。目前行业大多都是这样对标的。
不知道您是做哪个方向的,许用应力一般都偏向保守,真实应力和工程应力的差值本身再经过安全系数基本上可以忽略不计。
2021年4月14日
评论 1 点赞 1
