首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Abaqus
abaqus拟静力分析滞回曲线初始刚度很高怎么调整?
100
浏览:3093
回答:7
ABAQUS
滞回
刚度
Abaqus纤维布和钢材组合加固相互作用?
lsdyna里mat015的johnson cook模型里的PC怎么设?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
1点
不知道你做的是什么结构的拟静力分析,是钢结构还是钢筋混凝土结构?根据我的个人经验简单谈一下可能的原因 1.材料属性设置是否准确,尤其是材料的弹性模量设置 2.结构的断面尺寸设置是否准确,包括加载方向和断面的一个方位关系 3.是否考虑了几何非线性的影响 另外还可能与加载的方式有一定的关系,例如屈服前的加载幅值。 可以从以上几个角度去排查一下问题,如果还有什么问题可以留言
2021年4月15日
评论 3
点赞 1
T10
这个很正常,不用管,要知道背后的原理
2021年4月15日
评论 1
点赞
北望逸尘
这个需要根据各个模块的设置去看
2021年4月12日
评论
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真
¥499
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
Marc 2018 焊接有限元仿真教学(三):多层多道焊【生死单元】
快把朕的五花肉端上来
¥149
workbench柔性圆柱双向流固耦合
结构工程。
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
