lsdyna里mat015的johnson cook模型里的PC怎么设? 10
浏览:2479 回答:2
lsdyna里 PC:= Failure stress or pressure cutoff (pmin < 0.0).
有资料说钢材料填-9e0,单位是什么
蓝牙
压力和应力的单位,-9 的单位应该是Mbar 也就是11次方Pa
2021年4月13日
已采纳 评论 点赞 1
explicit
只要和你模型的单位一致就行,譬如你的模型是mm,力是N,那PC单位就是N/mm
2021年6月22日
