abaqus CAI仿真 如何导入冲击后的损伤? 50
浏览:2364 回答:10
本人在做复合材料的CAI仿真,但是现在遇到一个问题,在使用VUMAT计算完冲击后,将损伤使用initial state(state=yes,update=yes)导入压缩仿真的的模型中,出现 Bad Material definition in element number 11740 instance PART-3-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary 这种报错,该如何解决?
并且这种情况只出现在增加单元数量后,之前提交的一个测试的模型,单元数量较少,就可以运行。
