abaqus在输出单元刚度矩阵时,输出文件单元刚度矩阵的数值是怎么和单元的节点相对应的?
浏览:2568 回答:2
比如下面这个图中,单元为8节点单元,其包含了节点编号为4,13,10,9,57,66,63,62.那么这些节点对应到单元刚度矩阵中具体什么位置呢?比如单元刚度矩阵第一行表示第一个节点X方向的刚度,那么这个节点对应的是哪一个节点编号呢
abaqus在输出单元刚度矩阵时,输出文件单元刚度矩阵的数值是怎么和单元的节点相对应的?的图1
借风一尺
如果是个8节点块体单元,静力学方程是KU=F,那个这个U的排列顺序就是u1 v1 w1 u2 v2 w2…u8 v8 w8,刚度矩阵每一行x这个位置列向量就等于F1x F2y F3z……F8x F8y F8z,而这个12345678的顺序就是你这个文件前面所列的节点顺序,补充说一下,用你这种方式输出的刚度矩阵是个对角矩阵,也就是刚度矩阵的一半。
2021年4月22日
评论 点赞 1
pzz2234
我也想知道、话说这样输出的单元刚度矩阵不能输出成方阵吗,我也发现了节点有点对应不上
2021年4月21日
