abaqus中用python脚本求两个单元集合的并集命令? 1000
浏览:2965 回答:5
   已知 part 1下有两个单元集合Set1 和Set2 我希望能得到两个单元集合的交集,对应的python脚本的命令哪个,翻懒了手册,没有线索,有知道的朋友请告知,谢谢
SnowWave02
Abaqus有SetByBoolean函数,可以对两个集合进行布尔运行(默认就是取并集),具体可在Abaqus帮助文档搜索SetByBoolean,或参考以下代码:
a=mdb.models[partName].rootAssembly
a.SetByBoolean(name='Set-1+Set-2', sets=( a.allInstances['partName'].sets['Set-1'], a.allInstances['partName'].sets['Set-2'], ))
2021年4月19日
已采纳 评论 2 点赞 5
shenjunbo
您好,可以用Python命令求abaqus中的单元集合里的单元编号和节点编号吗?
2021年9月11日
