在LSDYNA中的总能量为什么总是上升的? 20
浏览:2393 回答:7
在LSDYNA中做的小球冲击柔性网,网未被破坏,查看能量的时候发现总能量在一直增加,总体能量不守恒,请问一下这是什么情况?
麻烦制造者
你是不是选择的速度启动velocity在某个方向采用的固定值,试试采用load加curve的重力加速度启动
2022年1月6日
评论 点赞 1
喵工
是否设置了计算过程中每一步的最小步长
2021年4月22日
TechmanLXS
你的边界条件是什么呢?如果是能量应该守恒的条件,那看下是不是质量增加太大了。
2021年4月20日
评论 3 点赞
