ABAQUS 用DLAOD子程序写的移动荷载,但不是均匀移动的,要怎么解决? 20
浏览:2164 回答:3
ABAQUS 用DLAOD子程序写的移动荷载,但是这个移动荷载不是均匀移动的,是根据分析步时间跳跃前进的。我是用别人的代码的,别人是均匀前进的,而我这个不是。移动荷载.gif
呆_ABAQUS
这个移动荷载,一般情况下,都是通过判断 如果位置=随时间而改变的位置(区域)就认为有载荷(F=),如果增量步比较小,前后两次加载区域有重复区域,看着就像是连续的。这种方式比较简且好写。此种方式就是类似打点,只要够密就可以实现连续。 我个人认为,加载的时候不应该直接加载(例如 F=100)而是应该有一个从0加载再减小到0的过程,虽然这个过程可能很短,但是如果加载区域大一点,这种加载的感觉与上面那种感觉就不一样了。也类似焊接时的热源一样,中心热载最大,周围根据与中心点的距离有一定规律热源(典型的双椭球热源)。
2021年4月26日
静默的无线电
根据时间判断就行了
2021年4月21日
