abaqus中的error怎么解决? 10
浏览:2960 回答:4
abaqus小白,请问,模拟中厚板轧制过程,从220mm轧制8道次,终轧厚度为45mm,作业运行过程中出错,如下图,是因为什么?怎么解决?
(4)
南晓璋
模型和参数问题不大的话,这种有可能是边界条件或单元类型引起的,可以检查一下
2021年4月23日
Wind12306
你用的是显示分析吗,感觉速度过快或网格质量不佳
2021年4月22日
想学习特工雅雅
ERROR:The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file. ***ERROR: The fatal error will generate a new field output in the last increment. All variables applicable to the current procedure and material type(s) will be written to the output database.
2021年4月22日
想学习特工雅雅
图片不清晰,已重新放至解答区~
2021年4月22日
