箱梁或者管廊可用ABAQUS建模吗? 10
浏览:1771 回答:3
求求大佬分享建模经验。只做静力模拟时,箱梁所受荷载:自重,顶部土体压力,两边土体压力,箱梁内部水荷载如何添加。
可口可乐了了了乐乐
可以详谈
2021年4月22日
评论 点赞 1
1点
可以的。如果是钢筋混凝土结构基本思路是用实体单元建立混凝土部分,桁架单元建立钢筋笼,土体可以等效为外部压力,水可以有拉格朗日体建模,也可以等效成谁压力,如果考虑水和结构的相互作用可以用CEL法。详细方法可私信
2021年4月23日
Super Pantsu
可以的,如果荷载较为复杂能用子程序Dload施加
2021年4月23日
