abaqus中怎么模拟轮胎与地面压力?
浏览:1996
新手玩不太来abaqus,主题内容是要模拟轮胎在静态和滚动状态下,对复合型路面的压力,路面是土路面和玻纤增强材料铺底; 我的做法是先先建出模型,然后赋予材料属性,划分网格,装配,复合材料地面我是用两层厚度不一样的长方体叠在一起表示,中间建立共点约束,然后设置分析步,第一步给轮胎打气,内部加压强,放松圆心结点,然后再原始步中固定最底层地面不动,之后设置相互作用,原始步中表面接触,设置切向和法向行为,然后再将圆心结点和轮胎表面耦合(也试过铰接);在设置分析步2,分析步2中施加重力,圆心结点还是y方向放松;在分析步3,在圆心结点施加集中力,然后去运算,一直报错🥺 各位可以给一点指导吗? (后面两个点问题比较细,可以不用回复,上面的问题简化为内表面刚结的轮胎,外表面用橡胶,在荷载作用下对土路面加玻纤增强复合材料铺地的压力和位移,静态滚动两种情况) 如果我轮胎用实体的圆去建,我圆环中间的部分不就都被橡胶填满了?我还可以在其中施加压力吗? 如果我用壳体去建,我怎么让他最内侧是铝合金,其他部分是橡胶呢?
