首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
Ansys/ls-dyna?
浏览:1657
回答:6
这些警告是什么意思?怎么改正呢?
如何用ABAQUS里面的XFEM去模拟lcf?
石崇PFC书上内容付费求解答?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
explicit
警告没事,可以正常计算,如果非要搞就要调模型
2021年6月19日
评论
点赞
CAT优化工具包
提示有初始穿透,初始穿透值非常小可以不用管,非要处理的话可以搜索warning提示的几个节点,在对应的part里设置初始穿透值,也可以在contact卡片里设置ignore为1
2021年5月7日
评论 1
点赞
Wonderful仿真
提示你模型中有初始穿透,可以检查下是否有intersection或者penetration
2021年4月24日
已采纳
评论 2
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ABAQUS混凝土柱-钢梁(RCS节点)拟静力模拟
二十
¥200
Hypermesh-Abaqus联合仿真-跌落案例
九千CAE
¥9.9
4-平版印刷墨斗仿真手把手解说视频教程CAD-GAMBIT-fluent6.3-FLUENT15.0
仿真助手
¥39
LS-DYNA|聚能射流侵彻混凝土
战斗部
¥149
活泼可男_matlab教学
¥10
理论+实例讲解ANSYS热力学分析基础(三)——以墙板和房屋整体为例讲解热传导
技术邻直播
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
深基坑支护ABAQUS模拟:一个视频解决所有问题
冯博士
¥500
CST超表面材料仿真实战
你的汪叽
¥149
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
Abaqus 钢结构及混凝土基础及案例
孙一凡仿真
¥368
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析系列课程第一章节——跌落分析总览
北鲲
¥99
北鲲
¥880
基于实际工程的复杂节点数值模拟案例分析
T10
¥800
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
procast(适用于2016-2022版)熔模铸造案例精讲
一杯敬明月
¥600
