lsdyna 穿透问题 可以怎么解决? 10
浏览:3153 回答:6
lsdyna 穿透问题 可以怎么解决?的图2lsdyna 穿透问题 可以怎么解决?的图3WBAG8AZFN%8(F_G0DZ_MN}3.png给小球一个速度撞膜,总是穿透,两者设置了面面自动接触
(4)
然残留的掩饰
谢谢大家 问题已解决
2021年8月11日
评论 2 点赞
explicit
可以看一下k文件
2021年6月19日
CAT优化工具包
检查网格尺寸是否相差过大,球和板单位是否一致(尤其是弹性模量),检查接触设置是否有问题
2021年5月1日
TechmanLXS
这么简单的模型,穿透了应该还是接触有问题。可以看下k文件里面的接触是怎样的。实在不行,你就往球外面包一个壳也可以。
2021年4月25日
