abaqus混凝土用embedded进行约束时报错? 22
浏览:2147 回答:3
进行钢结构和混凝土结合的静力学分析时,钢结构各部件用tie和连接器约束,单独进行钢结构分析时没有报错,一旦用embedded嵌入混凝土模型中就报错,说其中某个零件过约束。请问是怎么回事呢?
北望逸尘
可以解决,去掉过约束的区域即可
2021年4月28日
遇见拉格朗日
可能是某个节点重复约束了
2021年4月27日
Super Pantsu
个人猜测embedded本身就会将钢结构节点与最近的混凝土节点相耦合,这时候你混凝土内部的各部件用tie约束没有太大意义,应该也是因此造成过约束。
2021年4月27日
