我这个matlab优化结果能用吗?
浏览:1784
多目标优化,用NSGA-II,得到帕累托解,优化后的图横坐标最大位移值最大为1.6mm左右,而我的原始计算数据中最大位移值为12mm,我目前看到的文献里他们做的优化图里横坐标值都在他们原始计算结果数据里,而我的优化后的横坐标最大值是达不到我原始计算数据的,请问我这个优化结果能用吗?
这是优化的条件和约束
这是优化的结果
这是部分原始数据
请问我这个优化结果能用吗
