Q235钢材混合模型本构参数如何获取? 46
浏览:3360 回答:4
  1. 目前已经做了Q235B钢材的单轴拉伸材性试验,有应力应变曲线数据。没有做钢材拉压材性滞回。
  2. 看了关于采用混合模型的期刊论文《循环荷载作用下结构的钢材本构关系试验研究》,他们可以得到相关的材料参数,但是始终不明白怎么得到的关键材料参数。
  3. 个人理解:我是不是可以先在abaqus中建模,输入已经获取的材性试验数据(例如采用双折线本构,输入屈服强度、抗拉强度和对应塑性应变),再和材性试验应力应变曲线对比,以保证自己的模拟参数正确。第二步,再对abaqus模型进行滞回加载,并在abaqus中选择各向同性强化、随动强化来模拟,最终通过曲线拟合获取钢材混合模型的关键材料参数呢
  4. 所以想请教大家,看看有没有懂行的,可以教教我,如有可以支持付费答疑通道。
赵博东南
楼主如何解决的,重金求购
2024年2月22日
Acme1
楼主解决了吗?
2022年2月22日
北望逸尘
OK,
2021年4月28日
