首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
abaqus里面圆柱画完网格后成了多边形,这是图像显示的问题,还是软件就是这样的?
30
浏览:2236
回答:3
看下图
adina有限元软件中,SMA材料的工作下的环境温度在哪里设置?
deform滚压螺纹怎么使圆柱坯料跟着滚轮被动旋转呢?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
北望逸尘
网格是这样的,随着你单元数目增多就接近圆形了,你的一个单元长度之间肯定是一个直线,
2021年4月28日
评论 1
点赞 2
煮论文的小茶壶
两管子画了网格,装配后,从屏幕上看,两管子有互相穿透的部分。这是显示的原因,还是模型本身就是穿透的?(内管外径=外管内径)
2021年4月29日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Abaqus UVARM子程序详解——自定义输出变量
复合材料力学
¥100
Simufact成型工艺系列
小月
¥99
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
视频详解CNN卷积神经网络与MATLAB程序识别数字人脸和英文字母
正一算法程序
¥260
非局部均值滤波和MATLAB程序详解视频算法及其保留图形细节应用
正一算法程序
¥220
(此课停止报名另开第2版课程)遗传算法(GA)与MATLAB程序视频旅行商背包机器人路径
正一算法程序
¥90
车身设计系列视频之车身钣金顶盖横梁正向设计实例教程
京迪轩
¥15
ANSYS APDL 单元生死在3D打印中的应用
some
¥50
hypermesh-cfd网格划分
freshman
¥50
SACS 在海上风机基础结构设计中的应用
Bentley_Kevin
免费
初始地应力平衡的三种方法
岩土ABAQUS
¥65
湖南大学结构力学考研初试重点视频课程
hnu
¥500
傅里叶变换频谱分析及MATLAB程序视频
正一算法程序
¥130
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
UG技巧教学(提高班)
UG设计大咖
免费
ABAQUS准静态分析(单向拉伸、三点弯曲、轴向压缩)
player one
¥30
基于UP法和FVM法的安全气囊点爆仿真分析
Leon_sun
¥2000
autodyn高级教程
八号楼停水
¥200
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
