CAE两管子画了网格,装配后,从屏幕上看,两管子有地方是互相穿透或缝隙。 这是显示的原因,还是模型本身就是穿透或没有接触上的? 20
浏览:1899 回答:9
看下图(内管外径=外管内径)
(5)
蓝牙
采用上边两步的设置,你再查看下相对位置
2021年4月29日
评论 1 点赞 4
Leon_sun
用penetration检查穿透或者干涉
2021年5月5日
评论 2 点赞 1
蓝牙
2021年4月29日
评论 点赞 1
蓝牙
2021年4月29日
评论 点赞 1
蓝牙
显示问题
2021年4月29日
评论 1 点赞 1
