lsdyna土体地震波分析? 50
浏览:2128 回答:6
JH%FZO_`4WI7F}9@2YB[SDB.jpg向做过土体地震动的大佬请教一下,我用的5号土材料模型建立了一个土层,然后在底部节点输入一道地震波,但是问题就是,只有最下面一排的节点运动了,上面的所有节点完全不动,整个模型只有底部的这个位移和一个底部约束,用弹性材料没有这个问题,应该是出在了这个材料5上,]BV53BE5K0}ZICH]29HCD@K.jpg如果这个土材料不能用于此处,请问还有哪个土的材料可以用呢?
云上_CAE
是否共节点?
2021年5月6日
评论 3 点赞
brucezhou
顶一下
2021年5月5日
