ansys动力学分析(瞬态分析)荷载步如何设置? 120
浏览:1931 回答:2
如图,上面的块体施加不随时间变化的固定压力,右侧施加位移加载,以0.05cm/s的速度移动,应该如何编写荷载步?
宁博士CAE团队
两个体接触设置,水平方向加强迫位移,斜坡加载,位移的一阶导数就速度
2021年5月8日
蓝牙
这应该是最简单的step形式了吧? 只用一个载荷步就可以,定义两个table型曲线,一个是压力-时间曲线,就是一个水平的曲线;一个是位移随时间变化的曲线,施加在物体一侧
2021年5月1日
