请问一下老哥们关于ansys瞬态分析我这个问题在哪? 100
浏览:1977 回答:3
小白求教,我想压缩一根弹性梁得到胡克定律的图像,选用beam189,mesh完后如图1,然后选瞬态分析 full,然后设置如图2和3,然后把一端keypoint设为all dof,另一端如图4,做时间历程后处理时,选取stress,选z轴,然后选取施加位移载荷的点,就弹出来图五,然后时间历程后处理器也没有加进去sz_2,请问一下问题在哪啊,谢谢了。
邹正刚
  在 ANSYS 中,梁单元的应力是不能直接提取的 (无论是 /post1 或 /post26),需要使用单元表 (ETABLE) 来提取,以下资料可以参考一下。
ansys梁单元应力提取.pdf
ansys梁单元如何提取应力.pdf
[转载]ANSYS梁单元如何提取应力(转载)_追梦人_新浪博客.pdf
2021年5月7日
已采纳 评论 点赞
上课睡大觉
图5:
2021年5月6日
上课睡大觉
emmmm这里图乱了,图1是上面第3张,图2和3是上面第2和第5张,图4是第3张,图5是第1张。然后图5糊了,补一下图
2021年5月6日
