Optistruct 电池箱体做形貌优化时加强筋的高度总是达不到?
浏览:2122
Optistruct 电池箱体做形貌优化时加强筋的高度总是达不到?的图1xingmaoyouhua.zip
这是电池箱体模型,在电池箱体厚度不变的情况下,目标是最大化一阶约束模态,约束是体积比不大于原来的1.2倍,变量是加强筋的高度和宽度。
我自己设置了,但是运行结果总是不太好,起筋高度总是达不到预定高度。
求大神帮忙修改一下
