abaqus弹塑性问题?
浏览:2050 回答:2
各位好,请教一个问题。试件拉伸,只定义了弹性和塑性,那试件的力学行为应该就跟你输入的应力应变曲线一样。为啥选择其中一个单元输出的是对的形状就是自己定义的(图1),选择锚固端的力和位移曲线形状就不对了呢(图2)我输入时候应力就没有减小呀。最后一张图是模型一端固定另一端张拉
遇见拉格朗日
弹塑性分析用静力分析就可以了 也不用考虑几何非线性 固支端反力数据一般是提取所有单元的反力 再绘制荷载-位移曲线
2021年5月12日
北望逸尘
这个需要看下模型才可以确定
2021年5月8日
