ABAQUS模拟单向拉伸求解答
浏览:2099 回答:9
参考了一篇论文参数,想要用gtn模型模拟一下铝合金5052的单向拉伸试验,用的是abaqus中自带的模块,但是不知道为什么模型中的单元被拉长,而没有出现断裂,是我设置出错了么(>﹏<),abaqus新手求解答
(6)
北望逸尘
连续介质力学,这个是不会断裂的,需要添加其他单元类型,或者属性才可以实现断裂
2021年5月10日
已采纳 评论 1 点赞 1
YAng_9074
请问abaqus中内置的GTN模块在那里呢,回答有偿
2024年3月8日
请问一下怎么解决的,我也是用abaqus内置的GTN模块,但是单元被拉长不会断
2023年12月5日
遇见拉格朗日
两个方法 一个是考虑单元损伤 一个是设置单元消失
2021年5月12日
已采纳 评论 点赞
熊照伟
网格太大也不会断 损伤不合理等
2021年5月11日
已采纳 评论 1 点赞
SnowWave02
你设置了材料的ductile damage 的失效规则吗?
2021年5月10日
已采纳 评论 1 点赞
