ABAQUS静力学分析设置不同的摩擦系数分别求解,个别摩擦系数下不收敛? 100
浏览:3088 回答:8
我在使用ABAQUS进行分析时时候,在模型的接触问题上,摩擦系数设置了从0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9之间的一系列摩擦系数,并且摩擦系数在0-0.1之间做了加密。结果除了摩擦系数为0.2的时候不收敛,其它值全部都收敛了。这有可能是什么原因呢?
zouliping
我也遇到了类似问题,就是0.3左右的说不收敛,大的小的都可以。请问你这边找到解决办法了么?
2023年6月19日
元来是你
接触类型设置成小滑移
2021年5月10日
评论 3 点赞
憶森
越大越不容易收敛,可以通过减小步长再试一试
2021年5月10日
