ABAQUS螺栓连接的荷载位移曲线和试验差别很大? 200
浏览:2777 回答:13
用ABAQUS软件模拟单拼单接螺栓连接试验,模拟曲线和实验曲线的刚度差了好多,是模拟有什么问题?
(7)
每天进步一点点
试验仿真对比,对不上是常态,一次就对上了才是巧合。
2021年8月4日
评论 点赞 2
郑钧 Adam
看起來模擬的強度較試驗大許多,影響強度最直接的條件是材料性質,姑且先猜測材料性質有調整的空間,可以先從這邊下手。其他包含邊界條件或是模型簡化也可能會影響,因素蠻多的,需要一一檢查排除,以上請參考。
2021年5月11日
评论 5 点赞 2
老路666
请问题主找到原因了吗
2022年12月2日
评论 点赞 1
Wonderful仿真
初始刚度就偏高,可以先调整下材料参数看下
2021年5月11日
评论 点赞 1
北望逸尘
实验存在滑移,从实验找原因
2021年5月11日
评论 1 点赞 1
•–—˜™_5136
2021年5月11日
评论 点赞 1
憶森
这种问题首先考虑的是材料弹性模量和泊松比,其次,考虑约束和网格质量。最难确定的是合理的约束。
2021年5月11日
评论 点赞 1
