hypermesh 焊缝的rbe3网格如何删除? 20
浏览:2613 回答:4
画的connectors—seam—type=hexa(adhesive)网格画好之后发现连接点有错误,就给删了(绿色的点删了),但是画好的Rbe3网格还是保留的(蓝色的那些), 请问要手动一个一个删除网格吗?这样会不会误删啊?再就是之后法线网格不好要修改,那也只能删了重新画?
(4)
CAT优化工具包
如果要删除,可以delete-connector(include fe); 如果要在此基础上修改焊缝,可以焊缝里面直接realize
2021年5月16日
评论 点赞 1
子规
这个一般是不会错的,除非是设置有问题。 如果要删除,可以删除跟solid单元连接的rbe3
2021年5月16日
评论 点赞 1
阿瓦隆号
或者把焊接器重新吸取出来。再unrealize
2021年5月13日
评论 点赞 1
阿瓦隆号
这个一般都是在一个新的components里,l可以模型树里删掉。
2021年5月13日
评论 点赞 1
