abaqus能不能相隔一段时间施加载荷? 100
浏览:1857 回答:3
如何在一块铝板上的5个点的地方分别施加5个相同的lamb波,这些lamb波的施加时间会有不同的间隔。比如:在1号点的施加时刻记为0时刻,然后2号点相隔2秒后施加,三号点相隔5秒施加。这样子能不能实现
郑钧 Adam
可以的,透過amplitude幅值來控制荷載條件
2021年5月14日
评论 点赞 3
1点
可以实现,利用幅值加载,把某一段幅值设置为零,另一段设置为非零,这样就可以实现间歇加载了,如果有什么问题可以私信或留言
2021年5月14日
评论 点赞 2
南哥
也可以通过多建立几个step实现
2021年5月17日
